标题: L-400e主板不明故障 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2010-1-16 19:48
标题: L-400e主板不明故障
精英为联想代工的主板,现在故障是按开机键后能触发,跑码C1,关机后多开几次就能开机成功,也能正常使用,换过电源无效,内存供电正常pin 92,93也正常。不知是什么地方的毛病。
作者: LZYZP7168    时间: 2010-1-16 19:59
从现象看,应该是内存电容的问题,把内存供电的电容换了,再看看......
作者: 迎新    时间: 2010-1-16 20:17
2# LZYZP7168
内存供电2.70V,应在正常范围内。如果是 电容的故障应有低于2.5V吧?
作者: LZYZP7168    时间: 2010-1-16 20:38
从现象上看,应该是电容的事情,多开几次就行了,应该是电容充电能力下降,我是新手,理解得对不对,请高手指点
作者: 迎新    时间: 2010-1-21 00:08
4# LZYZP7168
多开几次还是死机,这个板子几天没解决了。
作者: 迎新    时间: 2010-1-24 18:42
各位高人,来分析一下原因。
作者: 迎新    时间: 2010-1-24 18:43
该机开机成功了,进系统也是死机。是北桥的问题,该板是集显。
作者: 一级工兵    时间: 2010-1-24 18:50
学习了啊,原来是这样的啊!!!
