标题: 联想E360 开机0.06 只有3V5V [打印本页]
作者: 孙老师的好徒弟    时间: 2010-1-16 18:51
联想E360  开机0.06 只有3V5V          机器送来的时候  只是花屏     拆开后 压显卡OK    试机OK
装上后  开不起机了    待机0.03    按开机键后 0.06       3V5V  都有
电源板 插头  二边都加焊过    还是不行     问题可能就在电源板上  可是就是搞不好
有没有朋友碰到过这个问题  请帮一下
作者: 天石科技    时间: 2010-1-16 18:54
还有电压没出来  3V 5V有了 下面就按开机时序查啊
作者: 553528623    时间: 2010-1-16 18:57
再查查看,修好了告诉大家一声
作者: 滴答2009    时间: 2010-1-16 19:04
做显卡时扩大了故障,你可以从没出来的供电切入,耐心查查吧!
作者: 荣晟天    时间: 2010-1-16 19:18
楼上说的没错,可能是掉了什么东西
3,5V出来了
后面主要查芯片组供电
作者: 棒棒糖    时间: 2010-1-16 19:23
试机OK,装上就不行了?楼主修好了好好给我们讲下经验。
作者: 孙老师的好徒弟    时间: 2010-1-16 19:36
楼上兄弟 就你看明白了     压过显卡后   试机 一切正常       装机后 出现的的问题  OK
问题就应该出在小电源板上
