查看: 2910|回复: 16
[主板维修]
大家来看看主板跑D0
发表于 2010-1-16 17:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号     P5RD1-VM
故障现象:上U开机跑D0,测内存,南北桥,CPU供电正常。上假负载测CPU复位1.2V   测CPU两组时钟0.4V  都是正常的,但是CPU PG电压只有0.4V 应该不正常吧!请问接下来该怎么查啊! 还有那个CPU PG 是怎么产生的。
维修结果见10楼
发表于 2010-1-16 17:48:51 | 只看该作者 �
是不是座子虚焊了
发表于 2010-1-16 17:53:40 | 只看该作者 �
CPU的PG信号是南桥发出的
发表于 2010-1-16 18:08:18 | 只看该作者 �
PG是北桥来的吧,再查上拉电压
发表于 2010-1-16 18:17:01 | 只看该作者 �
915以上的主板cpu-pg都是南桥发出,这块主板电压都正常它的故障点就是在cpu座,
cpu座虚焊造成。[code][/code]
发表于 2010-1-16 18:17:42 | 只看该作者 �
都跑码了,说明PG是没问题了吧
上假负载的时候是不是没有VCORE,没有那当然也就没PG的.
还是查下内存部分
发表于 2010-1-16 19:19:16 | 只看该作者 �
在同行们还没回帖时我自己抽空测了下CPU 的数据线,发现有一脚空焊。那就更肯定是CPU座空焊导致的上假负载无CPU PG电压了,于是赶在下班前加焊了CPU座,果然有了CPU PG 1.2V的电压。上U 跑码亮机。谢谢!
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 有始有终
查看全部评分
发表于 2010-1-17 11:44:48 | 只看该作者 �
D0这代码本来就是CPU座本身的问题。见多了
发表于 2010-1-17 16:46:25 | 只看该作者 �
DO这个问题一般都是不过CPU,这种板子加焊U座一般都能OK
发表于 2010-1-17 16:48:48 | 只看该作者 �
怎么加焊的呢???要用返修台的吗??
发表于 2010-1-17 16:53:33 | 只看该作者 �
我一般都是用返修台加焊CPU座子虚焊点,效果很好
发表于 2010-1-18 08:24:21 | 只看该作者 �
没返修台怎么加焊CPU座子
发表于 2010-1-18 20:44:09 | 只看该作者 �
和楼主一模一样的主板   一模一样的问题     天啊      被我给全拆了    晕死啦     怎么就是没见楼主这帖子了    悔死了
发表于 2010-1-18 20:55:50 | 只看该作者 �
DO大部分都是座子问题
发表于 2010-2-4 11:51:01 | 只看该作者 �
修过同样的板子,换了时钟芯片就过了,拿来时就跑D0,一直没懂什么原因
发表于 2010-2-4 12:12:08 | 只看该作者 �
775针脚的 座子问题多  常见
发表于 2010-2-4 17:55:44 | 只看该作者 �
修过一块754的板子,是座子和CPU沾了硅脂引起的,后来用水和洗衣粉洗了座子和CPU,吹干就好了
