标题: 修改U盘启动盘所有oem资料(以晨枫为例) [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2010-1-16 17:35
今天闲着没事干,又想到基地上俺的ID 阅读权限低下....很不爽... 所以又上来发发鸟毛贴 早日提高阅读权限
现在涉及IT行业的....U盘基本人手一个了..价格便宜 携带方便 基本可以取代光驱了... 利用U盘做启动盘维护工具也不是什么新鲜事了..
但是做一个完全属于自己的OEM 信息  或者 工作室广告 宣传 logo 之类的 在客户面前展现一番 是不是感觉很爽?很有成就感呢?
我们笔记本也是经常要用到U盘启动盘 或者移动硬盘启动盘 优点速度快 没有刮坏光盘的顾虑..
也许应该有一大部分人不知道如何修改
下面教大家如何修改u盘启动盘 所有的OEM 资料 启动界面logo 菜单修改 工具添加删除 PE系统修改 等等 这里以(晨枫U盘维护工具v2.0)为例
有用过 此工具的人都知道其维护功能的强大... PE系统基本都可以用作上网听音乐 看电影 聊qq ..... 集成维护工具超多.... 这里强烈推荐大家使用
尤其是维修技术人员
这个工具启动后OEM信息 启动logo 对于维修技术人员来说 倍儿刺眼.... 改了它吧, 作者也说了"版权没有,翻版不究" 那我们就来翻个版吧
这个U盘工具安装过程就略过了...不会装?引用基地答题的回答 "去撞墙吧"
制作好后这是启动画面
我们要改的先从启动画面入手吧,首先启动画面图片所在 X:\boot\grub 下 为
xpm.gz    为U盘启动引导的界面 (用rar打开解压XPM用 XnView-win编辑后存为XPM格式 另存为选择 8位色
          用gz压缩工具把XPM压回gz文件) 自己也可以用PS做好后用XnView-win存为XPM
               这两个文件我上传提供
接下来 是菜单 所在X:\BOOT\GRUB\
menu.lst  为启动引导界面的菜单(如果以此文件引导)
menu.gz  为启动引导界面的菜单(如果以此文件引导) 一般是.gz
这两个文件直接用记事本打开修改后保存为.gz   一目了然!需要添加哪些工具直接把IMG 仍进 X:\BOOT\IMGS 下
然后在 menu.gz 里添加菜单 ,我们可以加入MHDD`R.S.T` 等等IMG 格式的工具非常方便
不会改?还是引用基地答题的回答 "去撞墙吧"
这些都改完了 还留着 引导界面顶部的 标题 “晨枫XXX工作室” 这里要改U盘目录下的GRLDR引导文件为系统文件为隐藏的,
此文件需要UE之类的十六进制修改(这里包括了引导到哪个文件作为菜单,和菜单最顶部文字)
UltraEdit 网上到处都有我就不提供下载了 我们打开UE 用ue 打开GRLDR文件
拖到 00029640h:  这行  如下图
如果只是清空 只要所选区域十六进制 全改为00 即可 如果需要改成自己所喜欢的汉字 还是利用UE 新建个文档 直接打上汉字
后 随便右键空白区域选择 十六进制编辑
选择后变为下图,左边为装换出来的汉字十六进制 ,只要把这些十六进制 一一修改替换上去 即可
GRLDR 一般是只读文件要修改的话要把只读去掉,不然在UE上无法编辑
改完后保存 替换U盘的原文件OK
下面是修改效果
修改替换十六进制效果 随便打的几行字
下面是 全部改00 清除后的效果,直接在背景图做上字
剩下的就是下面的这些东西了,
op.wim    为pe 系统 所附带的程序文件包括欢迎界面和桌面
          (用wimtool打开挂载修改) 我上传提供
winpe.ini 为pe系统启动后加载的信息
winpe.is_ 为pe系统内核文件所有PE所需文件
          (用winrar打开解压ISO文件在编辑,pe系统oem的bmp,ini信息在里面)
U盘目录下的autorun.inf 可以修改 U盘图标,和目录背景,不建议这样做,最好做个免疫的AUTORUN.INF文件 病毒很容易利用这个文件,
boot 目录图标修改和背景修改 在 boot\desktop.ini  下的文件    都是文本文件打开一看既懂..
提供工具:
gz压缩工具.rar (41.68 KB, 下载次数: 480)
