标题: HASEE主板开机触发为什么要碰一下旁边的元件 [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-1-16 16:53
手中有一块神舟8F517GM的主板,754座子,NVIDIA芯片组。故障是开机触发时不能正常触发,只有点旁边的元件才可以开机。我换了一个2800的CPU过来,就很正常了。他本来是2500的U。大家能说说这是什么故障吗?如何解决啊
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-1-16 17:19
请帮忙啊,问题是不是真的很难 啊
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-1-17 15:21
没有人帮忙啊,我今天把开机排针旁边的电阻给他换了一个,还是不行,后来换回来,发现诊断卡跑20-45。就这两个码了。我打晶振的电压,发现一脚为0,一脚不稳定。换了一个晶振和谐振电容。还是一样的跑20-45。真搞不懂了,有朋友帮忙想想嘛
