求助:雨过天晴软件卸载不掉啊
战场上的士兵
2010-1-16 16:53
求助:雨过天晴软件卸载不掉啊
客户硬盘,装有雨过天晴软件,试用版的,但是卸载不掉,卸载了,开机从硬盘 启动,还是会出现雨过天晴界面,低格也不行啊
菜鸟阶级
2010-1-17 12:23
PQ 看看是不是隐藏了分区
561777501
2010-1-17 15:54
试试fdisk/mbr看看,应该可以
诺天工作室
2010-1-17 20:42
开机按HOME这个健看看..我也不是很记得了 从来不用的.
一诺天下
2010-1-21 17:32
低格也不行?~
还没见过这事 ,
wsqslvquan
2010-1-31 11:10
开机不停按ctrl加F8选第四个选项回车即可
天煜科技维修
2010-6-27 20:17
进diskgen格式化试试
qq3636
2010-6-27 20:20
重新安装上 用雨过天晴软件自己带的卸载程序卸
yuri
2010-6-29 10:19
雨过天晴界面里有卸载功能
guo20087
2010-6-29 13:33
用MHDD工具清零一下,应该可以
weidongzhen
2010-6-29 13:51
我也遇到这种问题,也是怎么删都删不掉,后来用GHOST的一键分四个区后就可以了,你试一下行不行。
晴空流星
2010-6-30 10:04
低格是不起作用的,开机按HOME键进入雨过天晴的设置界面,可以把他卸载掉
陈朦
2010-6-30 10:09
用MHDD 的ERASE把他清零呀
happyzcq911
2010-6-30 10:37
有的是固化在CMOS 裡面的
仔細在 CMOS 裡面 找下 選擇 DISABLED
shupu521
2010-6-30 22:10
貌似是在MBR里,用PM更新下看看
sjzzhaoxian
2010-7-16 19:32
开机以后进入雨过天晴菜单点击卸载就可以了,不要进入桌面
xjw2010
2010-7-16 21:02
MHDD清零应该可以吧,没遇过这种情况,学习下!
