标题: DELL E210882 主板 [打印本页]
作者: 一班长    时间: 2010-1-16 15:09
标题: DELL E210882 主板
DELL台式 主机   接电后,自动加电   滴 滴的叫   不接内存,显卡一样    代码显示00   刷BIOS后跑04 不报警了
请教各位高手:1 这种自动加电是否正常    2 自动会不会跑代码    谢谢!!  再顺便指导下
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-1-16 15:50
自动家电正常 插上内存还是滴滴的叫吗
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-1-16 15:51
这种板子有的不支持检测卡
作者: 一班长    时间: 2010-1-16 15:55
3# 黄豆芽儿
现在又不叫了    就是开机代码跑  04
作者: 木雨林风    时间: 2010-1-16 15:56
如果加内存还不断叫的话,很有可能是北桥的问题,,,一般在C1----44,45之间跑
作者: 星星01    时间: 2010-1-16 16:09
你的什么诊断卡,DELL的板子,一般的垃圾诊断卡不支持的```
作者: 想想看看    时间: 2010-1-16 16:51
看一下用的什么IO,如果是SMSC的,那清BIOS后就是自动上电。
