标题: 优派 VA712 高压板求助 [打印本页]
作者: 彬琪宁    时间: 2010-1-16 13:35
标题: 优派 VA712 高压板求助
此机器最近几个月来在通电待机情况下发出滋滋声,主机开机后声音消失,持续2个月后有时黑屏开不起,按键正常,变为绿灯时滋滋声消失。送修说是高压板坏,得重新换高压板和电源,后来觉得不好没换拿回来,检查发现高压板少了一个零件(如图
),并且检查到旁边的二极管已坏,请问有谁知道这2个元件的型号,或是提供一下这个高压板的图纸(这个高压板是奇美19V U型4灯高压板),有知道因此故障的其他原因的麻烦提供下,在下菜鸟先谢过了!
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-16 18:29
以前修过两个这样的显示器,全部是电源适配 的问题
作者: 彬琪宁    时间: 2010-1-16 18:40
谢谢!我也有怀疑过电源适配,但是目前手头上没有可以代替,并且很难拆开,今晚试着暴力拆开一下,另外,少了的零件有谁能够提供一下。
作者: 维修公司    时间: 2010-1-16 18:44
这个高压板比普通高压板要贵,,,坏了一般都要修,,,估计你修不了
作者: 王凡林    时间: 2010-1-16 19:19
楼主你还是用通用高压板改板吧
作者: 华星维修    时间: 2010-1-16 23:31
直接换通用高压板,又便宜又方便。
作者: 彬琪宁    时间: 2010-1-17 00:46
通用的高压板,网上不是很多人说不可以换么,听说12V带动不了U型灯,即使可以带动也用不久,是这样的么
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-17 01:06
还是找专业人士吧,免得扩大问题
作者: 彬琪宁    时间: 2010-1-17 12:11
有没有人有这个高压板的图纸提供一下
作者: sjw59    时间: 2010-1-19 02:14
我只知道Q1,Q2,Q3,标示"1A"是同型号三极管3904
作者: 红红的枫叶    时间: 2010-1-19 10:44
Q1 Q2 Q3 型号是相同的.自己对着板子看一下吧.
作者: 彬琪宁    时间: 2010-1-19 15:55
谢谢10.11楼朋友的提供,另外我想问一下那个稳压二极管(好像是 62,Q前面还有个字母看不清,此管是不是6.2伏稳压呢还是5.6伏的稳压,这个管也坏了,可以用普通的体积大的那种代替么?
另外,我用了7805把原板供OZ960G 5v电压做了改动,将原来9个零件全部断开,用7805+2个电容(0.33和0.1)稳压为5V后试机一切正常!楼上提供哪些信号我会再试试看看,毕竟那是原板的东东,改电路好像不大好
作者: sjw59    时间: 2010-1-24 22:41
12# 彬琪宁
那个稳压二极体在高压板通电(19v)下实测3.4v, 这时OZ960的VDD是5.1v, 当代换4v/ZD时OZ960的VDD会变6v, 以上数据供你参考...
作者: 血枫    时间: 2010-1-25 13:45
实在不行就改高压条
作者: 会员197011    时间: 2010-1-25 16:57
换高压板,方便得多。
作者: 杨小邪    时间: 2010-1-25 21:09
手头上刚好有一台,型号一样,但高压板好像不一样,帮不上忙了。故障现象也一样,有考虑过变压器的问题,量电压又是正常的,现在看来有可能是变压器的问题。
作者: 杨小邪    时间: 2010-1-25 21:45
刚修好了,确实是变压器的问题,以后碰到就知道了,省得绕弯路。。。。
作者: 彬琪宁    时间: 2010-1-30 13:04
谢谢各位,因为最近比较忙,没时间去弄它,这些天就一直用7805代替原来的5V供电电路,使用这2个星期来一直正常,等有时会再尝试复原原来的电路。
作者: 张四丰    时间: 2010-1-30 14:09
以后每个客户都把机子打开. 查出问题, 然后说不修.
再来基地发个贴子, 问问怎么修板.
然后大家勇跃回贴.
