这个图中Q305是起什么作用的呢?帮忙分析一下!
奔跑中的维修者
2010-1-16 13:18
下面的图中的Q305 . Q306 . Q307 都是起什么作用的呢,帮忙分析一下!!!
(134.87 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2010-1-16 13:18 上传
张先生
2010-1-16 13:29
根据DDR25V为0,和为2.5V时二极管的情况自己分析一下好了。
二极管在输出电路上无非就是保护,开关,钳位这些作用,你看看起始么作用。
奔跑中的维修者
2010-1-16 13:36
Q打头的是三极管吧,刚刚开始接触电路图。很多都不是很了解,那位高手帮忙分析一下。
张先生
2010-1-16 13:52
图上很明确是双二极管。
我笨无名
2010-1-16 14:11
顺串二极管,起钳位保护作用!
当线电压高于DDR25_DAC电压,则二极管导通进行钳位保护.
奔跑中的维修者
2010-1-16 17:38
终于弄明白了,Q305可以看成一个双二极管钳位电路。谢谢楼上个位的解答!!!
chenjuncheng
2010-1-17 11:11
不是所有的Q开头的都是三极管,有可能是场管,还有可能是复合二极管。。
wutao1366
2010-4-11 22:20
是双二极管,也就是钳位和防抖的作用
