DV1000 不触发
英雄无畏
2010-1-16 12:53
DV1000 不触发
今天修了一台HP DV1000 芯片组为915GM FW82801FBM 的机器,不触发,NBSWON# ,DNBSWON#都有,上电0.01 。3VPCU,5VPCU 均正常,一般3VPCU,5VPCU 有,就要考虑是不是KBC U23有问题,量测晶振Y8 一脚为2.78V,不对,正常值为0.30左右,一定是KBC 坏了,换掉U23,上电,触发了,电流为0.42V.
光之风
2010-1-16 19:29
就那么简单吗???
清风陈
2010-1-16 20:46
楼主 问一下,晶振在多少以内的电压正常?
553528623
2010-1-16 20:53
晶振在1V以内电压算正常
