标题: 开机直接显示黑屏 [打印本页]
作者: 我爱学我爱问    时间: 2010-1-16 12:25
标题: 开机直接显示黑屏
机器开机后直接黑屏,没有任何显示,显示器可以确定没有问题,请高手分析一下。谢了先。
作者: bruce1323    时间: 2010-1-16 12:31
这个原因可就多了 先看下内存
作者: 小麻烦    时间: 2010-1-16 12:44
先用硬件替换法来确定问题所在
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2010-1-16 12:45
导致到黑屏的原因很多,用诊断卡测试一下。判断故障大体方位。
作者: 帅帅电脑    时间: 2010-1-16 12:52
一般问这种问题的人,内行人一看就可以看出他的电脑水平,每次有人这在店里这样问我时我都不知道怎么回答,只是说那要具体看看才确定,能直接回答出是什么问题的估计也是瞎蒙的,至于对与错谁知道?
作者: 俊彦    时间: 2010-1-16 12:57
非专来人士还是不要自己动手吧,送到维修店处理吧,
