标题: deLL电脑只认光驱。不认硬盘。请教各位!、 [打印本页]
作者: 固阳电脑维修    时间: 2010-1-16 12:24
如题一台老式DELL机子。硬盘是40G的。可以认光驱。但是不认硬盘。coms里也看不到硬盘。请问会是哪里的事。会不会与bios有关。还是这个板子复位之后要设置cmos才可以
作者: 小黑熊    时间: 2010-1-16 12:39
1.硬盘和光驱是不是挂在同一条IDE线上,如果是的话,看看硬盘和光驱的主从跳线。
2.换一条连接硬盘的IDE线看看。
3.如果还是有问题,估计硬盘有问题了
作者: 张先生    时间: 2010-1-16 12:53
你换过数据线没有,是不是原装数据线和你的数据线一样?前几天有个朋友割断第14线解决的。
有原装光盘没有?有的话用原装光盘处理。
作者: 袁祖幸    时间: 2010-1-16 14:33
DELL主板BLOS都比较特殊,应该没设置好。
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-1-16 15:53
估计是bios没有设置好啊
作者: 想想看看    时间: 2010-1-16 16:50
这个情况遇到过只认硬盘的,当时不能进系统。换了光驱还是认不到,没办法把硬盘拆下来在其它机子上GHOST个系统进去,再放在DELL机子上一会儿进系统认到光驱了,我都搞不懂了
