(已解决)请帮我看看这个显卡是好的还是坏的
咸宁俊胜
2010-1-16 12:07
我的手头有个NF-7300的显卡芯片, 是联想410A本本上面的 。
显卡芯片拆下来测量 发现芯片背面有一个贴片电容的阻值不到10欧
就是左上角的那个电容。
正常的芯片是这样的吗?谁手头上有这样的芯片 帮我测量一下 谢谢!
黄大胜
2010-1-16 12:54
只要没为“0”,都 是OK的
耳边的枫
2010-1-16 13:15
只要没0就行。。。。。。。。。。。。
风骑士
2010-1-16 13:25
楼上正解,,
万芯片
2010-1-16 14:34
没坏,是正常的,只要有阻值就OK
崃山
2010-1-16 14:50
应该是好的只要不是0
梦里飞翔
2010-1-16 15:22
正常,显卡有一组阻值都是很低的。可以用,只要不是0就可以了!
杨方斌
2010-1-17 07:51
我的X300 有一个0欧呀!坏了
wangyukai2080
2010-1-17 09:10
不坏 我N卡 还有一个是七欧的
不爱修电脑
2010-1-17 09:15
显卡有的阻值很少.几欧都是正常的.我遇到过6欧的.
彭道佳
2010-1-17 09:16
N卡是有几个阻值很低的,正常
科欣
2010-1-17 10:24
正常的,这种N卡阻抗不小于3欧都可用上一试
咸宁俊胜
2010-1-17 23:00
谢谢大家的帮助!
确实是好的。
我把芯片装上去点亮了!
hyhg2010
2010-1-17 23:35
N卡阻值不是0就是正常的
