标题: 飞利浦液晶170S 插上电源,按下开关,开机白屏 [打印本页]
作者: 虚拟漫步者    时间: 2010-1-16 10:12
飞利浦 170S  宽屏17寸液晶显示器
上电后,黑的,按下开关,白屏,插上电脑。还是白屏, 把液晶屏跟驱动板的屏线摘取掉,还是白屏。
下面的图片是我这个液晶屏的图片
作者: 唐将    时间: 2010-1-16 10:31
有可能是你的屏上你保险坏了
换个保险试下
作者: wudaxing    时间: 2010-1-16 11:48
2楼OK!还有查一下屏的5V供电有没有?
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-16 13:49
用通用板先测试一下是屏的问题还是驱动板的问题
作者: 风亭杨    时间: 2010-1-16 13:57
屏线或驱动板测试屏有没有问题
作者: 虚拟漫步者    时间: 2010-1-17 11:02
3# wudaxing
5V在哪里查呢。 我把屏线摘掉。 还是显示白屏。
VGA信号没输入也是白的,有输入也还是白的。
灯管就是亮着
除非按开关建
2楼说的保险在哪里。能在图里面指明下吗、。
作者: zsh5156    时间: 2010-1-18 00:57
先测一下主板屏线接口第30脚有5V电压没?如果有,就是屏的问题,如果没有 ,往前查屏供电的一个MOS管,晶振旁边
作者: 小王良    时间: 2010-1-18 09:26
没有了屏线当然还是白屏了。没有屏线不白屏才是怪事了
作者: sysccy    时间: 2010-1-18 21:14
你把屏线拔了它当然是白屏了~~~~~~用通用板点看看呢
作者: 嘻嘻哈哈    时间: 2010-1-19 10:33
同意楼上说的我感觉就是驱动版的事你看下保险坏没和5V到低有没有
作者: 红红的枫叶    时间: 2010-1-19 10:35
屏有问题.建议送专业维修站维修.
作者: lyy8112    时间: 2010-1-19 10:58
看一下屏的供电是不是正常
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-19 22:25
白屏的要先检查屏的供电到了屏没有
作者: 激流踊进    时间: 2010-1-19 22:43
白屏引起的原因无非就是2种
第一   驱动板上的信号没送到屏上
第二   屏没工作
  所以得先判断是驱动板还是屏的问题,一般得先查驱动送往屏上的5V电有无,有的话驱动板坏的可能性大  着重查驱动板
