同方K431不显示
刘丽华
2010-1-16 10:00
同方K431不显示
开机电流到0.7 插不插内存都是这个数
加焊CPU座后一样,不插CPU测CPU供电为1.5V.插CPU测为0.8V。
难道CPU座有短路了吗?
limingliming
2010-1-16 10:03
你换一个CPU看看,
刘丽华
2010-1-16 10:20
换了CPU也一样啊。
爱的不是你
2010-1-16 10:27
此机器,北桥容易虚焊,BGA北桥吧
建桥
2010-1-16 10:30
先排除下内存,在考虑NB
瑞杰科技
2010-1-16 10:30
电压是正常的。你加焊下北桥看看。那桥容易虚焊的。如还一样 在检测机器各供电是不正常?独显的机器,显卡故障的也很多
王志佳
2010-1-16 10:30
显卡爱坏主意一下
小子我是笑三少
2010-1-16 10:38
好像这个机子的北桥容易脱焊吧
ZGL1
2010-1-16 10:40
CPU的电压应该正常的
安安国际
2010-1-16 10:42
NB容易虚,以前修过几个补焊修好
刘丽华
2010-1-16 11:45
北桥换了一个,还是一样啦,各个供电都正常。等下换个桥再试试
崃山
2010-1-16 11:55
北桥坏,是通病了
午后一板
2010-1-16 12:03
加焊北桥,这个是通病。amd的北桥就这样。呵呵
尹成华
2010-1-16 14:58
北桥虚汗的比较多,不过G6100好像也存在跟6150一样的问题,,可能设计缺陷
豆腐刀
2010-1-16 16:28
排除CPU故障,就可以动北桥了,这机器,修要小心着点,比HP V3000好不到哪去,最好换新桥
wwwjmgjmg
2010-1-17 23:59
北桥的问题,这个不用讨论了,我遇过很多了。跟hp dv3000一样
