标题: 东芝L311闪屏--------通病!!! [打印本页]
作者: 太太阳    时间: 2010-1-15 23:44
东芝L311闪屏----。就是屏线问题。把屏先剥开把接地防干扰的线,用线接1起就不会在闪。。。修了好几个这样的机器了。。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-16 00:19
这个还没修过,不过屏线的屏蔽断了是会产生干扰的
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-1-16 00:22
遇到过IBM  T43的的机器,扳动屏到90度的位置就闪,发现是屏线外壳地接触到LCD屏体的外壳碰触引起闪屏,直接用绝缘胶纸隔离屏线和屏边外壳后彻底解决。
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-16 00:25
你说的接一起是怎么接的?
作者: 豆腐刀    时间: 2010-1-16 08:32
没看明白,楼主是不是写清楚一点,
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-16 08:50
是线断了吗,楼主好像没有说明白
作者: 廖云诗    时间: 2010-1-16 11:00
说的是屏的信号线没有很好的被屏蔽  产生干扰       绑在一起接上地线已起到屏蔽作用
作者: 金少波    时间: 2010-1-16 11:05
楼主说的经验啊,以后遇到这类本子试试。谢谢
作者: 维修小混混    时间: 2010-1-16 11:33
有修过  DELL 500的机器 965架构的   也是屏闪  最后是指示灯排线引起的   拔了就好了
作者: xujinhua    时间: 2010-1-16 11:41
没想到修手机的小诀窍上,在笔记本上也有用啊 ,修了3年手机算是没白修
作者: 平心常    时间: 2010-1-16 11:42
没碰到过! 下次修到试试
作者: 冰封赋    时间: 2010-1-16 17:30
要有带图就好了
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-16 18:20
小细节中总有大文章
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-16 18:39
这款到是没遇见过。不过宏基4520也会出现  屏线问题。
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-16 19:29
还没修到过。。。学习了。。谢谢分享、、、
作者: 清风陈    时间: 2010-1-16 20:50
没修到过,下次遇到就知道了,谢谢分享
