ZXCVWtest
标题: 没钱买spd刷写编程器下面方法可以代替吗? [打印本页]
作者: heidou    时间: 2010-1-15 22:47
SIS芯片组的主板开机不读去spd信息的 那么可以用SIS芯片组的主板刷内存spd吗  首先先拿一个好的内存带坏的 sis主板不检测内存spd的 那么等开机用Thaiphoon这类软件进如windows界面下打开这软件刷吗 那样spd编程器不用买了是吗?
作者: 修内存    时间: 2010-1-15 23:43
其实也可以把SPD焊到好的内存上 刷成你需要的信息再焊回去就是
作者: 希望的寄托    时间: 2010-1-16 09:57
是的,用台风或SPD进行热拨插是非常好的方法,我一直在用,我觉得方便
作者: wangyunfei1015    时间: 2010-1-16 11:26
编程器修内存太大材小用了,热插拔太危险。可以自己做一小工具。用一空内存板,一内存座,把内存板的89,90。91,92,181,182,183,184。焊上长线,然后对应焊在内存座上。再把内存板插在主板上,坏内存插在内存座上。以后就可以写sdp了。
作者: 蒙家大少    时间: 2010-1-16 16:27
4# wangyunfei1015
请教下仁兄 ddr2的 是哪几只角 我做了个DDR2 适配器 貌似有问题 编程器读不出来
作者: sis620    时间: 2010-1-18 19:17
作者: sis620    时间: 2010-1-18 19:18
只用到了六根线。
作者: 刘兴东    时间: 2010-3-19 14:29
收藏,这个以后自己做个
作者: 无名墨者    时间: 2010-3-31 21:30
学习了,我也一直纳闷有些时候我的编程器就是读不出来,不知道什么问题,现在看来有可能是脚位没接对
作者: qqwert2188    时间: 2010-3-31 22:58
SIS主板不是行。内存芯片有损坏 用好条也带不进系统刷SPD的。把SPD拆出来焊到别的内存上刷
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-22 12:59
我刷内存 是用VIA的板子  一样OK 的
作者: ydg0082    时间: 2010-4-22 19:22
我都是用热拔插的,不过在内存上套个袋子把除连接SPD芯片的几个脚都包上。
