查看: 1193|回复: 0
一块斯巴达克945主板一装机系统就死机
发表于 2010-1-15 21:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今日接一块斯巴达克945主板 一装系统就不动了 死机了   能GHOST上  正要解压时 2分钟后 就死机了  键盘和鼠标 就不动了  外设  所有 更换过  电压无异常  无电容爆 更换过 硬盘   CPU 内存 电源 显卡  除主板  没有 更换过   主板的 具体型号为  斯巴达克 黑潮 系列   B0-100 很无奈  IO更换过  求教  高手  指点    此板  很急   谢谢
