标题: 昂达N61G奇怪问题 [打印本页]
作者: 晨光哥哥    时间: 2010-1-15 21:09
标题: 昂达N61G奇怪问题
一块昂达N61G主板,各部分供电完全正常,CPU,内存,桥,供电完全正常。鉴于6100显卡易虚焊,也加焊了,BIOS也刷过了。CPU坐阻止也正常,还是不跑码,哪位高手有下步思路,CPU复位正常。
作者: luo828282    时间: 2010-1-15 21:15
加焊之前有压下桥吗?你确定加焊没问题吗?如果加焊后还和原来的鼓掌一样建议压下桥看看
作者: 菜鸟学修本    时间: 2010-1-15 21:21
建议拆下来重新做桥,这个极有可能是桥的问题国。
作者: 晨光哥哥    时间: 2010-1-15 21:32
没有断线,我也估计桥有问题,明天杀6100桥试下
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-15 21:34
这个板是无铅工艺的,请确定你的设置温度
