IBM T42 寻思路,方法
zjh113314
2010-1-15 20:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蜡笔小波
2010-1-15 21:53
VL 5V 有么?
553528623
2010-1-15 22:03
电击法,把电容去掉,正负极接在电容两只脚上,限3V电压,1A电流 开始点击
悦邦
2010-1-15 23:42
要想东芝芯片输出VCC3SW,除了57脚供电正常,还必需2脚和55脚为0,查查工作条件吧,没这3.3,其它电压就更别想出来了.
追求更新
2010-1-15 23:45
明明都追要有短路了 还要方法!~ 对地如果0的话电容几率大点
想想看看
2010-1-16 02:50
下一个点位图看呀,有这个方便多了
zjh113314
2010-1-16 09:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zjh113314
2010-1-16 09:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王志佳
2010-1-16 09:37
把短路的都拆了,一直拆到不短为止
风骑士
2010-1-16 17:26
楼上正解,还有查TB的工作条件
天石科技
2010-1-16 18:14
在基地搜下关于T42的开机时序和关键测试点的相关资料 对你帮助一定很大 象IBM的T系列属于经典机型
菜鸟啊杰
2010-1-16 18:42
你先把短路修好了在发贴说说具体问题 这样大家在帮你解决
易博科技
2010-1-16 19:32
待机芯片换换
清风陈
2010-1-16 20:44
还是先修短路吧,,一个一个的拆,或是像楼上说的电激发
lyyhshb
2010-1-16 21:01
那说明有电路短路的地方,你看图你测的电容还到哪里你就测哪里
zjh113314
2010-1-17 13:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zjh113314
2010-1-17 20:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
荣晟天
2010-1-17 20:23
后级太多,要是我直接加电烧
我是温东
2010-1-17 20:31
来看看有没有解
zjh113314
2010-1-17 20:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
