两个146的SCSI硬盘电路板烧坏,怎么修?
申再球
2010-1-15 20:32
我有两个富士通MAX3147的硬盘,因为不注意接了个12V和5V接反的68针转80针转接头,现在5V输入部分保险烧断,后级对地短路,因为跑不清线路,所以不知从哪里下手,哪个高手帮我看一下这两个硬盘该怎么修?非常感谢!!
其中一个是一个供电的六脚场管坏了,用另一个板上的管子换后一切正常,另外一个那个最大的芯片烧了,等着换板。
天崖浪子
2010-1-15 20:54
这样可不好办了 只能慢慢跑线路
申再球
2010-1-15 21:10
现在就是拆开了我也跑不通,看哪位兄弟修好过类似的SCSI硬盘,提供一下宝贵的经验
heidou
2010-1-15 21:37
你看看那些元件在什么方向的
河子
2010-1-16 09:38
硬盘估计是没救了 就算跑出来 去哪找件呢
一诺天下
2010-1-16 18:46
把线路板换掉不就可以了`
申再球
2010-1-17 19:40
感谢几个帮助我的好朋友,现已修好一个,另一个等待换板中
会员197167
2010-1-18 08:44
有个新手用的不怕死的办法,哈哈,用可调电源接上短路的电源,电源开到5A 让他电路板去烧。烧到冒烟也不怕。然后眼睛看,或者手摸,哪里温度最高,那肯定就是损坏的东西了,哈哈!!
脾气坏坏的
2010-1-27 09:30
申再球 发表于 2010-1-17 19:40
更换电路板需要注意那些地方呢,,
