标题: 月饼大大好,请教个问题 [打印本页]
作者: gaomisw    时间: 2010-1-15 20:02
标题: 月饼大大好,请教个问题
想在基地淘宝店买点东西,别的选好了,还需要买一些MOS管,4922,双N构道复合MOS管,店里没有,只有4800M是复合管,问伙计是不是双N的,她不知道,让来请教一下,能代换4922吗?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-15 20:49
两个管子的脚位和参数都在这里,自己对比一下吧
作者: gaomisw    时间: 2010-1-15 20:56
也就是说可以代换了,是吗
作者: 林玮军    时间: 2010-1-15 22:20
从参数上看应该是可以的,但是有点区别,如果找不到一样的,可以考虑代换。
作者: 迷糊维修    时间: 2010-1-16 00:33
第二个图里封装的两个管子参数不太一样,使用时要注意
