标题: 杂牌显示器偏红而且很会抖!!!! [打印本页]
作者: 破天者    时间: 2010-1-15 19:16
一台杂牌显示器一开机屏就偏红色!而且 屏幕很会抖!!!更换驱动板后还是一样!高压板也的换过还是一样!最后确定是灯管问题是不是老化了!小弟不才!灯管没有焊接过Q!求各位师傅灯管怎么焊接要注意些什么11!!!在线等!!!谢谢了!!!!
作者: 长春一休    时间: 2010-1-15 19:26
液晶屏的这种故障的确是灯管老化所造成的!
作者: 长春一休    时间: 2010-1-15 19:28
但不知道你的是多大的屏,如果是17以上的就是4灯的屏,你可以用替换法来确定是哪一个灯故障,找一个好的灯(要带插线的),直接插到高压板上把对就的灯线拔掉一个,然后再开机试,依次把4个灯试完,就找出坏的灯了。
作者: 长春一休    时间: 2010-1-15 19:29
至于焊接问题,当然焊灯引角的时候时间越短越好,时间过长会弄坏!
作者: 长春一休    时间: 2010-1-15 19:31
把新灯的引角先加焊油上好锡,然后把引线也上好锡,这样再施焊就会省事了。也会很快焊好,通常在1秒内就能搞定。并且焊点光亮。
作者: 维修公司    时间: 2010-1-15 19:31
灯管老化了吧。。。。。。。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-15 21:30
换灯管没什么的,就是小心小心再小心,一定不要弄破屏、弄断线,还要少进灰就可以收钱了
作者: 卓诚电脑    时间: 2010-1-16 01:44
多焊几次就会熟练了,可怜我 才换过一次,还是判断失误,以为灯管问题,结果没问题~~
原先的那根还弄断了,呵呵
还有装的时候那个卡子不小心就会装反,就得重装!
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-16 09:12
换灯管的时候需要细心,小心,总之,铤麻烦的
作者: 河子    时间: 2010-1-16 09:33
液晶显示器 换灯管不是 很难    我怕的 是 笔记本   那个变态    液晶一般有铁盒子包着
作者: 激流踊进    时间: 2010-1-16 14:54
河子 发表于 2010-1-16 09:33
笔记本灯管就一根不是很好换的么?
熟练了换什么灯管都一样
作者: 华星维修    时间: 2010-1-16 23:13
胆大心细,也不是很难。
作者: 破天者    时间: 2010-1-17 14:24
灯管偏红!而且等一下就会灭!是不是高压保护了!!换上新的灯管会不会好的
作者: 破天者    时间: 2010-1-17 14:26
高压保护怎么解除
作者: 亿号    时间: 2010-1-17 23:15
灯管老化了吧  一定小心哦
作者: 王先佳    时间: 2010-1-20 01:50
这些个山寨货就是人家淘汰的屏重新改装的 灯管最先老化 最明显
作者: 100989680    时间: 2010-1-20 07:42
你不是换过高压板了吗!直接换灯管就行!
作者: 江菜鸟    时间: 2010-1-20 11:12
注意绝缘。。
作者: 血枫    时间: 2010-1-24 10:06
灯管有问题  换灯管
作者: 维修弱智    时间: 2010-1-24 20:40
灯管问题
