标题: 装不了系统怪事 [打印本页]
作者: txc736    时间: 2010-1-15 16:59
标题: 装不了系统怪事
电脑重装系统时,他显示加载错误,结果重新启动后显示“A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart”,然后我按它说的按组合键“Ctrl+Alt+Del”,结果重新启动后还是显示“A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart”,我重新启动后按F12选“CD-ROM Drive”后回车,还是显示如上提示。现在我就是想用WINXP系统盘重新安装系统也没办法了。请高手们指点一下怎么操作,请帮我讲解详细一点,谢谢!
声明  技嘉板 一直都是好的今天是把原来的硬盘买了我才换硬盘的    硬盘检测没坏  光驱新的 数据线新的 也换了另一个硬盘还是一样的效果 我用DM9.7低格的 内存也换了的 大哥些快帮忙啊
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2010-1-15 17:10
呵呵,何不换个CPU式一式
作者: txc736    时间: 2010-1-15 17:20
lCPU 表黑 我 哦楼上 的
作者: txc736    时间: 2010-1-15 17:57
老子无语了 刚一直在研究这个问题  我一边期望基地的大哥些给我建议 一般心灰意冷 想到还说明天去找师傅   就在刚刚 我看到废料箱里 有根很不起眼狠脏的 数据线 我心想老子不相信用你会好  日接上去  心里冷了 下 遇到鬼了  好了一路高歌  现在马上G完了  我 朋友些你们无语不
作者: kaka198    时间: 2010-1-15 19:51
呵呵,莫名的错误,没办法了。
你换回原来的硬盘试试看啊。
作者: 一诺天下    时间: 2010-1-15 21:51
数据线的问题 ??~纳闷
作者: carbotex    时间: 2010-1-16 12:11
太奇怪了吧。技嘉一向都是信心保证,但是很多人却遇到很多奇怪的问题,
我觉得你是不是接口搞送了,还是什么?
作者: 561777501    时间: 2010-1-16 12:14
是串口的吗,现在串口的硬盘经常会出现默名其妙的问题,
作者: lhbstcnll    时间: 2010-1-16 12:23
估计是分区表的问题。楼主用DM分一下。或者是硬盘要挂了!
作者: 石头第七领域    时间: 2010-1-16 20:33
数据线经常会引起莫名其妙的问题,有时装反或者接触不良就不行。
作者: 电子技师    时间: 2010-1-18 12:15
我遇到过研华工控机就是这种问题,换硬盘线ok 晕死
作者: 学志    时间: 2010-1-22 15:11
那种问题我经常遇到得!一般师傅都叫我换线%OK
作者: shpc8428    时间: 2010-1-23 18:54
c 盘有激活啊.
作者: 宇洋维修    时间: 2010-1-23 19:33
不要忽视小小的数据线哦,越容易忽略的地方越容易出问题,我就被数据线害过N次了,像什么不认盘啊,认盘不能GHOST啊,DOS认盘MHDD不认啊等等都有可能是数据线引起的
作者: 双杰科技    时间: 2010-1-31 15:55
我还没遇过,是不是没激活C盘
作者: csdragon    时间: 2010-2-2 00:19
我今天出现了和楼主一样的问题
我是把数据线插了扯,扯了插,一下认,一下找不到,把我搞死了
造孽
花了几头牛的力气,完工
作者: carbotex    时间: 2010-2-2 10:15
其实我也遇到数据线的问题,因为质量造工山寨出现无名的不能认盘,但是还有其他因素,但是却死在一条小小的SAS线上,大家警惕警惕
作者: luhanlou    时间: 2010-2-9 20:34
先换回原来的 硬盘挂上去.看行不行,不行的话 放放bios的电..然后在挂新的硬盘. 再分区//
作者: 孙开红    时间: 2010-2-13 21:39
俺刚遇到一个同样的问题。
检查完后突然发现cpu风扇脏了,有大量的灰尘,清除后恢复正常。
有时候不能只看表面现象,换个思路也许柳暗花明。
作者: z3422887    时间: 2010-3-3 13:01
我碰到还有更怪的!   主板不给硬盘分区@
作者: 漠阳菜鸟    时间: 2010-3-3 13:14
老子无语了 刚一直在研究这个问题  我一边期望基地的大哥些给我建议 一般心灰意冷 想到还说明天去找师傅   就在刚刚 我看到废料箱里 有根很不起眼狠脏的 数据线 我心想老子不相信用你会好 ...
txc736 发表于 2010-1-15 17:57
新的数据线一样会遇到有毛病的(特别是黄色的那种80线的),或者安装后接触不良,造成进不了系统或安装不了系统。从事电脑安装与维修10年的菜鸟路过。
作者: 漠阳菜鸟    时间: 2010-3-3 13:16
carbotex 发表于 2010-2-2 10:15
SAS线?这是什么线?没见过。
作者: IT精英    时间: 2010-3-4 19:56
进BIOS看识别到硬盘没哦
作者: 87852572    时间: 2010-3-5 10:03
分区表回复下试试
作者: 日新月异    时间: 2010-3-9 19:29
进BIOS看能识别硬盘不能,若能,用MHDD的“ERASE"一下,然后,重新分区格式化一下。在重新安装系统。
作者: xingshulin    时间: 2010-3-9 20:52
出现这种问题有四种原因: 1 是数据线。 2是分区表被病毒破坏。 3 是硬盘有问题。4 硬盘电源插头。
作者: 夏娜来了    时间: 2010-3-10 19:16
你装的是ghostXP吧不要装ghost要一步一步装
作者: 地摊维修仔    时间: 2010-3-12 03:34
数据线问题?我以前经常遇到,劣质货问题很大
作者: myyqx2009    时间: 2010-3-12 15:38
不知道,小的不太懂。。
作者: 561777501    时间: 2010-3-14 11:50
分区问题,我也遇到过,串口硬盘的数据线也分出现这样的问题
作者: 虎展0769    时间: 2010-3-14 12:05
以前也遇过这样的问题,遇到问题要冷静一个一个排除,不要将问题复杂化就好.
作者: 逍遥王子258    时间: 2010-3-16 23:09
我还遇到过就是刚开始gost都不让gost的也是数计线的事。
作者: 光明傲雪    时间: 2010-3-17 17:03
有些时候使用串口硬盘,再装系统时不能装,应该进入bios的更改一下硬盘模式
作者: 双杰科技    时间: 2010-3-18 18:34
光驱或光盘有问题
作者: 开始学爬    时间: 2010-3-18 18:38
重新分区试试,或数据线换条
作者: 板痴    时间: 2010-3-22 09:32
太经典了 值得学习,还请楼至多发点维修经验,  我曾经修了一个笔记本做系统 没在BIOS把并口转串口,结果装系统老蓝屏
作者: 牛东    时间: 2010-3-26 20:19
我以前也遇到过这种情况,我的硬盘320G,现像和LZ的一样,最后重新分区后解决/
作者: lizhenhe    时间: 2010-3-27 16:45
1# txc736
用的什么盘装系统,原版的和一部分克隆版的系统不支持硬盘的AHIC模式,DM9.57倒是可以格式化或或者分区,进BIOS更改一下硬盘模式,再用分区软件看一下,有没有设置活动分区。如果都正常应该是主板出故障了,可以用U盘试一下,能不能安装
作者: sexinsex    时间: 2010-3-27 17:29
你把硬盘接到其他机子COPY完GHOST再接上去安装试一试。
作者: jmpsheng    时间: 2010-4-8 23:12
SAS线?这是什么线?没见过。
漠阳菜鸟 发表于 2010-3-3 13:16
有这种线!!是新的服务器硬盘接口线!跟SATA差不多!
作者: z156485243    时间: 2010-4-9 10:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: IT精英    时间: 2010-4-11 11:47
只要硬盘没坏,我就能把系统给装上
作者: 新手学本本    时间: 2010-4-14 14:16
是不是bios设置问题呢,恢复一下默认试试,我的下载分老是上不去
作者: 泰博快修    时间: 2010-4-15 20:24
一根数据线就能出现很多古怪的问题  昨天客户一台主机 用一会就蓝屏 系统做过,内存换过 都不管用 最后还是换数据线后问题解决了,一个数据线不能忽视啊
作者: yqc8    时间: 2010-4-17 11:17
尝试用慢装盘Windows XP试试。可能行!
作者: 跟我走    时间: 2010-4-19 18:45
应该查查主板问题!
作者: xingshulin    时间: 2010-4-21 03:31
不装数据线。楼主 逗我们玩呀。。。。。。。。。。。。
作者: yxyx-1979    时间: 2010-4-21 21:28
可以用diskfix做一下分区表,我以前遇到过一例
作者: 山东阿荣    时间: 2010-4-22 12:18
无语了。。。。。。。。。
作者: woaicsj    时间: 2010-4-22 12:36
很明显是光驱问题 我倒!
作者: woaicsj    时间: 2010-4-22 12:37
DOS 下运行下 FDISK /MBR试下?
