SPD 代换
无风之乘
2010-1-15 16:36
SPD 代换
有关于SPD代换的原则, 是不是看外观大小一样以及容量一样就可以换了啊。 型号是不是不太重要啊?
有关内存颗粒的耐温值是多少,,,使用风枪吹会不会容易坏啊
修内存
2010-1-15 23:58
SPD都是可以代换的 只是内部信息要修改 我全是开的450度吹下的
meiming
2010-2-9 21:08
修内存 发表于 2010-1-15 23:58
温度不要太高容易坏 建议360以内 我都是300度吹下来的
