标题: 宏基 Extensa 5630EZ加BIOS电池不加电 [打印本页]
作者: 王志佳    时间: 2010-1-15 16:21
今天接宏基笔记本一台,型号:Extensa 5630EZ 故障:不加电,拆机目测板子没进过水也没有显现的痕迹,测板子也没有短路的,就是不加电,拔BIOS电池,插电源直接加电显示了,以为好了,关机再开,按开关直接没反映(开关是好了),又把BIOS电池加上按开关还没反映,又拔了电池,插电直接又好了。反正现在的故障就是:加BIOS电池不开机,不加BIOS电池能开机,开机后直接拔电源,再插上还能开,如果按开关关机的话,下次就开不起来了,请问高手有没有碰到过和小弟一样故障的机器吗?请指点。。。。。。
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-15 16:25
是不是南桥的问题呢
作者: 天石科技    时间: 2010-1-15 16:25
南桥RCT电路有故障  上BIOS电池  用示波器打下波
作者: 天石科技    时间: 2010-1-15 16:26
有图没 传个上来看看
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-15 16:40
应该和BIOS电池没什么关系,插上电池电源,看待机电路什么地方保护引起不开机的
作者: 王志佳    时间: 2010-1-15 17:11
查别的地方的信号都正常呀
作者: 学修本本    时间: 2010-1-27 22:02
coms电路问题?可以不装COMS电池让进系统测试下网卡、音卡、USB、键盘等能不能用。可时这样还可以看出那个问题
