ZXCVWtest
标题: 请教图中芯片的具体型号 [打印本页]
作者: 神话ソ杀手    时间: 2010-1-15 16:09
标题: 请教图中芯片的具体型号
芯片烧炸一半,只能看到个TDA20  不知是是TDA2030 还是TDA2050 还是? 音箱的音频功放
咦,图片哪去了
作者: 张先生    时间: 2010-1-15 16:26
看音箱的功率确定是哪个芯片。一般情况是2030的可能性大些。
作者: 神话ソ杀手    时间: 2010-1-15 16:28
图总算出业来了,炸掉了半边,不知道是什么型号的芯片
作者: 冰雪飞翔    时间: 2010-1-15 16:34
这是一个有源音箱的主板,上面有三个这样的管子,都为2030.
作者: 冰雪飞翔    时间: 2010-1-15 16:35
一个管子管低音,其它两管是左右声道
作者: 维修公司    时间: 2010-1-15 16:37
两个电路上差不多,只是输出功率相差较大
另外,一般都是立体声的 所以是两个,,,你看另一个是什么型号,,,两个应当是一样的,,,
两个电路的对比,,,,,,,,,
作者: 张先生    时间: 2010-1-15 16:42
两个电路上差不多,只是输出功率相差较大
维修公司 发表于 2010-1-15 16:37
对啊,上面散热板上不是还有一个完整的在吗!
作者: 神话ソ杀手    时间: 2010-1-15 16:51
感谢这么多朋友帮助,看了下板上总共有三个,另外两个型号为TDA2030A,这三个型号是一样的吗
作者: 天崖浪子    时间: 2010-1-15 20:40
我 看见旁边有一个和那个不是一样吗  是声道控制器吗
含是电路控制
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-15 21:07
如果是电脑音箱,看那做工应该是TDA2030的
作者: tszeng    时间: 2010-1-15 23:01
TDA2030.......................
作者: 笑老天    时间: 2010-1-15 23:30
TDA2030,音响好多都用这个
作者: 迷糊维修    时间: 2010-1-15 23:44
TDA2030   功放IC
脚1 +输入 阻抗100K 欧
脚2 -输入 阻抗100K 欧
脚3 -电源输入   -5  —   -22V
脚4  输出 阻抗3-8 欧
脚5+电源输入   +5  —   +22V
有打TDA2030字的那面正对着你,从左到右数就是1-5脚
作者: 旭记电脑维修    时间: 2010-1-16 00:15
一般的电脑音箱用的都是TDA2030。
作者: 天天有修    时间: 2010-1-16 10:03
低音炮或小功放中无一例外都是用TDA2030。
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-1-16 10:05
九成是TDA2030
作者: 蓝尔电脑    时间: 2010-1-16 10:16
tda2030...........换只差不多也可以,我之前帮客户换过很多这样的现像
作者: 小麻烦    时间: 2010-1-16 12:36
大多数是2030的,看旁边一个完整不就知道了
作者: 民乐小学    时间: 2010-1-16 13:34
大家说得对,肯定是2030的,一般都一样
作者: 老山家电    时间: 2010-1-16 18:50
100%是2030
作者: 启航电子    时间: 2010-2-27 20:36
三个一样的啊 2030的啊
作者: oo0t0oo    时间: 2010-3-2 15:48
和我的2.1音箱一样布局, 把两个徫星运放放在同边.
如果右边那个是2030, 那左边应该也是吧....
