ZXCVWtest
关于北桥短路的说法
星星01
2010-1-15 15:56
关于北桥短路的说法
北桥1。5V供电端接地,是否就证实北桥短路呢?CPU供电短路是否会引起北桥1。5V供电端接地?
冰雪飞翔
2010-1-15 16:28
有电路图看电路图,没电路图,看CPU有没有接这个电压,有这个电压就会,没有就不会,是不是北桥,先把其它的电路排除才可以认定北桥短
wangfei123
2010-1-15 17:11
cpu供电和1.5V是两个分开的电路,应该不会相互短路的说法,1.5V短路也不一定说北桥就一定烧了,也有可能是南桥的问题
蒲捷维修
2010-1-15 17:14
量北桥周边电容,可以判断北桥是否短路了。还有打PCI槽上的AD线对地阻值
星星01
2010-1-16 09:35
量北桥周边电容,可以判断北桥是否短路了。?
星星01
2010-1-16 09:36
如果有一多半北桥周边小电容短路,是不是就证实北桥短路呢?
海韵之恋
2010-1-16 09:40
1。5V是总线供电吧,上电看看桥有没发烫就知到了
想想看看
2010-1-16 09:47
如果北桥周围大部分出现短路,几乎可以判定是北桥问题,仔细一点就把短路的电容拆了看看北桥还短不
chenjuncheng
2010-1-16 12:12
你可以把北桥取下来焊盘处理干净,然后再量下电容是不是短路,如果还短就不是北桥问题,不短就是北桥本身短
不敗的神话
2010-1-16 12:19
有些板是不短路的
我笨无名
2010-1-16 12:44
9#
chenjuncheng
这个办法最有直接,厉害!
星星01
2010-1-23 11:36
直接有啥用,就算能解决了问题,也不划算,
zhang209
2010-1-23 11:45
把北桥供电管拆了,再拆小电容,还短路就是桥坏了
