ZXCVWtest
标题: 看看这个故障 [打印本页]
作者: 刘溜啊    时间: 2010-1-15 15:35
标题: 看看这个故障
一主板 代码从01-C1循环显示,换过IO,还是一样.CPU电压 时钟 复位都正常
作者: wangzheyong    时间: 2010-1-15 15:37
跑C1 表内存不过,换一下内存 我抢了哟
作者: 曾东东    时间: 2010-1-15 17:46
查一下内存供电
作者: 顺风车    时间: 2010-1-15 21:17
查内存供电和时钟,耍BIOS,测内存数据地址线,加焊北桥,换北桥。
作者: 月饼    时间: 2010-1-15 23:09
PCIE也可能
作者: 又一年鼠    时间: 2010-1-18 21:11
4# 顺风车
加焊北桥 换北桥 什么时候才有BGA啊
作者: 刘溜啊    时间: 2010-1-30 17:09
查内存供电和时钟,正常,没编程器刷不了BIOS  有个G540还不支持 芯片是SST M50FW02
作者: 又一年鼠    时间: 2010-1-30 18:00
跟我用的是同一款编程器 感觉 还不错
  论坛里买的
作者: wangfei123    时间: 2010-2-1 17:46
应该是桥的问题
作者: 阳光明媚    时间: 2010-2-26 14:15
查一下内存的供电和时钟,及各数据线,地址线是否正常!
作者: 妙手汇集    时间: 2010-3-8 21:20
好难呀,继续努力!
作者: 郑州张闯    时间: 2010-3-10 14:56
查内存供电 bios 北桥
