标题: DEEL PP26L屏花,稍后正常 [打印本页]
作者: 张建华    时间: 2010-1-15 15:32
外接显示器没问题,确定是屏的问题。每次第一次开机,屏颜色不正常,可以进入系统,正常工作,开机后屏会一点点发生变化,之后一切正常。再次关机开机也正常,持续使用不会发生这个问题。屏线没问题。 以为是天气原因,本地温度常在0度左右,但客户说8月份就开始有此现象了。
     求助大家帮忙分析下!谢谢
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-15 15:35
你的意思是第二次开机就正常了,你不是安徽安庆的
作者: 张建华    时间: 2010-1-15 15:55
不像是缺屏上正负电压,因为之后一切正常。像是某个元件的问题,屏上电路板外观没有明显不良状况,电容方面不知会不会,增加几个贴片电容不知会不会有作用,。。。
作者: 吐血民    时间: 2010-1-15 16:24
排线的问题多点
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-15 16:27
应该是屏的问题,屏上PCB板上有没有元件有异常?
作者: 维修公司    时间: 2010-1-15 16:39
是屏电路的问题,,,,,
作者: 张建华    时间: 2010-1-15 16:58
排线不会有问题,它的排线是一片PC板。屏电路问题,但就不知在那一块(部分)了。。。
作者: 张颖    时间: 2010-1-15 21:26
这个我修过 是屏上的某个贴片电容失容了,换掉就好或者并几个
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-15 21:32
干嘛不先换张屏试试。。这机器显卡问题挺多的。。。
作者: 张建华    时间: 2010-1-15 22:09
并了电容,无效。。。
作者: 林玮军    时间: 2010-1-15 22:10
这个应该是屏供电的问题吧,刚开机的时候,跟楼上几位说的应该差不多了,重点查电容。你查一下屏线进到屏上的电压,有个保险的,开机时测一下它有没有较大的变化。
作者: 易修维捷    时间: 2010-1-15 22:13
屏的问题,
作者: 名扬科技    时间: 2010-1-15 22:29
楼主公布答案吧…
作者: 553528623    时间: 2010-1-16 09:15
显卡虚焊了或者屏坏了
作者: 星扬电脑    时间: 2010-1-16 09:23
支持楼上的说法,但怎样解决?
作者: 想想看看    时间: 2010-1-16 09:51
是不是DELL1420的机子,这机子屏线也容易坏,显卡也容易出问题。
作者: 王志佳    时间: 2010-1-16 10:07
换屏确定问题在说,也有可能是显卡
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-16 10:19
显卡虚了吧,做个BGA不行再换屏试试。。
作者: 爱的不是你    时间: 2010-1-16 10:30
先换屏试试吧
作者: 张建华    时间: 2010-1-16 20:40
呵呵谢谢大家,苦于手上无屏要不早换了,唉。。。是1420,这排线等下拍个照上来
作者: 张建华    时间: 2010-1-26 18:02
换屏好了,开始发了一个屏,但没图像,后来又发了个原装屏后OK了。原屏电路上也没见93XXX的密码芯片,只有两个八脚的W236芯片,应不是码片!纳闷惭愧中。。。只在换屏的功夫,没有修屏的境界呀,唉
