笔记本南北桥、显卡芯片烧了,换了一个芯片有什么要求?
好求上进
2010-1-15 15:20
笔记本南北桥、显卡芯片烧了,换了任意一个芯片是不是都要跟原来的芯片的型号一样?新手不懂,还需请师父们多多指教!
shaoboxiang
2010-1-15 16:22
一样那是最好的,实在没有就要上网查一下可以替换不。
吐血民
2010-1-15 16:23
原则上是这样,但是新手就能换南北桥,显卡,很纠结哦
天石科技
2010-1-15 16:32
还是找一样的换 能代换的种类极少 一般都是不通用的
瑞杰科技
2010-1-15 17:43
最好别用其他的代用。用原型号的最好。但一机器南北桥 显卡都做 你不一定做的都是好的。找个老师傅做。好的几率会大些的。
王志佳
2010-1-15 17:59
最好找一样的,不一样的上去不一定能行
廖云诗
2010-1-15 22:58
显卡的话 630能用631 试过的
北桥 943GM能用945GM 试过的
553528623
2010-1-15 23:06
一样的最好,型号不一样,可能会烧东西哦
迷糊维修
2010-1-16 00:50
迷糊个人的观点是板子上的主要芯片都烧了,把它们都更换了最好用同型号的,但新手不宜操作,除非你有中高档BGA机在师傅的指导下完成,这还不能保证成功率100%,若不是出于学习维修技术的角度考虑,建议直接更换主板吧
高地
2010-1-16 09:12
豆腐刀
2010-1-16 10:01
吐血民 发表于 2010-1-15 16:23
俺是新手,除了换桥啥都不会
小子我是笑三少
2010-1-16 10:41
那肯定要一样的撒
龙争虎斗
2010-1-16 11:03
原型号的代换那是最好了,能找到替换型号的也可以。。
无以伦比
2010-1-16 11:06
对就应该用一样的代换。
崃山
2010-1-16 11:58
最好型号一样才换,减少不必要的问题
黄大胜
2010-1-16 12:55
对于新手来说,是一定的;等到了时候你懂得多 了,知道代换时就另当别论了。加油吧!
耳边的枫
2010-1-16 14:08
有同样的最好。。没的话在查查跟什么可以通用的 。。
