标题: 一台明基17寸LCD只显橙色画面 [打印本页]
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-1-15 15:03
一台明基17寸LCD只显橙色画面
但可以显示菜单
已经换过一个好屏试过
各电压正常
已经确认问题出在主板上
不知大家有没有见过这样的故障
请问大家这个是硬件问题还是软件驱动问题呢???
先谢谢了
作者: 红校    时间: 2010-1-15 15:27
进入工厂模式调调看
作者: 江苏鸿宇    时间: 2010-1-15 15:49
驱动坏了,我也遇到过,当时还有见到VGA口有2个二极管烧了。没去修,直接买了个原装驱动。
作者: 激流踊进    时间: 2010-1-15 16:02
刷个MCU试试
作者: 小富    时间: 2010-1-15 16:07
楼主是不是自己调过那些红绿蓝啊····??
  还有就是数据线那些有没有问题啊·
作者: 维修公司    时间: 2010-1-15 18:19
重写程序试一下
作者: 天崖浪子    时间: 2010-1-15 19:51
好像是程序的问题
作者: 两颗虎牙    时间: 2010-1-15 20:48
直接换板白,有花不了多少银子,省事
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-15 21:11
先写24CXX,不行就写MCU
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-1-15 22:47
多谢大家的热心回答
作者: eagleeyes    时间: 2010-1-16 00:31
拆下24CXX用编程器清空再焊上试试。
作者: 维修宝贝    时间: 2010-1-16 09:30
把屏线重新插一下。。我上次也有这样的一个,,重新插了屏线就好了
