讨论下SONY屏显示怪现象
阿。邵
2010-1-15 15:01
讨论下SONY屏显示怪现象
手上两台SONY VGN-FJ78C 显示屏右侧四分之一无显示 黑的 砸一眼看就以为就是屏的问题换了原装的屏 还是如此 又换了屏线依旧 又大胆的做了北桥 集成的 还是这样 快疯了哦 维修的闲着没闲着的快出来唠嗑唠嗑~在线研究
王志佳
2010-1-15 15:04
是不是桥没做好?
阿。邵
2010-1-15 15:05
王志佳
我是换的北桥 做好了 还是同样的现象 就右侧四分之一黑的
王志佳
2010-1-15 15:22
那你再查查桥供电呢
shaoboxiang
2010-1-15 15:23
显卡驱动重装一下,试试,等待结果
友安
2010-1-15 15:25
桌面显示完全么?是不是软件方面的问题?
阿。邵
2010-1-15 15:27
6#
友安
去掉硬盘 光板点开机LOGO就是这样子了 软件不考虑了
耳边的枫
2010-1-15 15:36
有没考虑下码片。。或屏线。。。。。。。。。。
阿。邵
2010-1-15 15:40
8#
耳边的枫
屏线是好的 可是是原装屏啊 需要换码片吗
wltbe
2010-1-15 15:42
估计码片要原屏的吧。
阿。邵
2010-1-15 15:45
好 我再排除下屏的问题 你们等我
龙争虎斗
2010-1-15 16:27
如有屏的码片先刷试试北桥重新植球再试。
阿。邵
2010-1-15 16:31
12#
龙争虎斗
屏排除了 不是屏上的问题了 北桥我是换的
维修公司
2010-1-15 16:40
可能这板子不支持这个屏,,,
阿。邵
2010-1-19 10:14
新消息!早上过来 发现两个机子都显示正常了 昨天一天没修它们啊……
小李飞瓜
2010-1-19 11:54
你这机器好还会自己修呢哈哈
风行风尚
2010-1-19 13:06
先检查下主板上的屏ID开关
xujinhua
2010-1-19 13:09
神了,放着放好了,
