兰色拖尾!
修修
2007-9-20 08:59
兰色拖尾!
一台杂牌的15寸显示器
故障现象为:
兰枪拖尾!
测得各阴极电压没有发现异常!
补焊尾板后,开机.故障消失.(原以为就是虚焊呢!)上后盖后.试机.正常!
可是今天一开机又成哪个样子了.还是兰枪拖尾!
请教各位老师这是哪里的问题呀?
pinty
2007-9-20 09:03
电容,估计是,应该换完去,
修修
2007-9-20 09:18
行!哪我先代换一下吧!谢谢楼上的!
起名好难
2007-9-20 09:33
就是电容的问题,可是不好查
尹平
2007-9-26 13:06
管座接触不好,换管座试试
旗舰电脑
2007-9-26 14:28
应该是兰阴极耦合电容。质量出问题了。。。。。。。。。。。。
