标题: acer4520开机需要插上U盘才有显示的 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2010-1-15 14:59
acer4520开机后电源灯亮,可就没显示,外接也没显示,奇怪的是插上U盘后,开机屏幕就会有显示,我进BIOS还原还是不行,这种问题还真的没碰过,要插上U盘开机才有显示。请问师傅们,谁碰到过这种故障?是什么缘故造成的额?请指点下!拜托!
作者: 好求上进    时间: 2010-1-15 15:14
那位圣人有此的经历?
作者: 好求上进    时间: 2010-1-15 16:17
师父们,难道这种故障真的从来没碰到过吗?
作者: 天石科技    时间: 2010-1-15 16:39
的确没碰到过  没道理啊
作者: 好求上进    时间: 2010-1-15 16:49
就是这么怪,不插U盘,可以开机就是没显示。插上U盘开机就会有显示的了。怪怪!
作者: 张建华    时间: 2010-1-15 17:08
如果是U盘可以,那其它的U 口设备如USB鼠标键盘。。。也能吗?如果能的话会不会和南桥有关。。。。?必竟U口设备直通南桥呀
作者: 天石科技    时间: 2010-1-15 17:10
张建华 发表于 2010-1-15 17:08
可以这样试下  这个问题值得研究  等楼主试了回消息
作者: 王培星    时间: 2010-1-15 17:12
加密狗吗?
作者: 王志佳    时间: 2010-1-15 17:13
插U盘能开机,进系统之后拔了之后,有什么反应吗?会死吗?
作者: 好求上进    时间: 2010-1-15 22:17
插上U盘,开机正常显示进入系统,拔掉U盘,不会死机,拔掉U盘后,重启或关机再开又会没显示的咯
作者: 林玮军    时间: 2010-1-15 22:44
刷BIOS,重新做系统了
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-15 22:46
大部分主板USB供电都设有一个保护供电芯片,你查下那个芯片的5v输入输出和控制信号吧。
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-1-15 23:02
测一下,,USB的阻值,,,
作者: ala    时间: 2010-1-15 23:59
看来跟USB的供电控制电路有关
作者: 追求更新    时间: 2010-1-16 00:12
挺好玩的啊!~ 不过我没遇到过不相信你  你为什么会想到去查USB了
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-1-16 00:16
只能说是插上U盘后让工作条件不正常的南桥勉强变正常了。
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-16 00:22
我感觉也是南桥的问题,等待结果
