BENQ一块板电压不稳定点补亮
旋风科技
2010-1-15 14:56
BENQ一块板电压不稳定点补亮
我现在有一块benq的主板,我插上驱动板测试开关电源输出的电容电压乱跳,并且按键板的灯一直闪亮,去掉驱动板测试5v和12v正常,现在开机不了机是什么原因
星星01
2010-1-15 15:25
驱动板的问题吧,电源板输出正常```接上驱动板就不正常了,应该是驱动板
江苏鸿宇
2010-1-15 15:52
12V高压断开看看呢,应该有个保险丝,直接断开。
旋风科技
2010-1-16 10:16
好了,原来真的是高压那边的一个管给短路了。谢谢江苏鸿宇
唐将
2010-1-16 10:26
这是明基的通病
一般就是高压部分引起的问题
江品
2010-1-16 14:17
明基通病好修呀
落叶流声
2010-1-16 14:51
这款机子有大家说的高压部分通病,也有驱动板上RTD2023坏的也是这种情况,RTD2023坏后会发热严重
江哥
2010-1-17 09:42
好了 你还要把虚焊的地方找到哈 这机器虚焊的多 不是 用不了好久的哦
豆蔻晚年
2010-1-17 09:49
5707吧?还有虚汗噢
