查看: 2192|回复: 14
CPU不跑 问题
发表于 2010-1-15 13:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手   我现在发现好多主板  触发 复位 时钟都正常 CPU风扇转的 南侨 北桥都有3.3 1.8V 微热  AGP PCI  内存 AD线 供电  时钟复位 晶振都有电压差 [没示波器]   感觉都正常 可是CPU就是不跑——00 或什么都不显示   请问下 比如370CPU 核心电压表准电压是1.75  我测量是1.56这也是正常吗?
希望高手 多多 指点  谢谢
发表于 2010-1-15 13:47:33 | 只看该作者 �
座子问题吧,或桥虚焊,各处电压也是正常的。哪个1。56是正常的
发表于 2010-1-15 13:50:20 | 只看该作者 �
那个是北桥虑焊。加焊就好
发表于 2010-1-15 13:50:41 | 只看该作者 �
难啊   压压桥看看了
发表于 2010-1-15 13:53:59 | 只看该作者 �
测试卡测到数值是————的话也不一定就是CPU的问题。可以把内存拿下来再测,如果还是————那么就换个芯片,要还不行,就是座子了`
发表于 2010-1-15 13:58:25 | 只看该作者 �
量看看CPU到NB的AD线和NB到SB的LINK看有没有断线,
或者用手压CPU座和北桥看有没有空焊.
发表于 2010-1-15 16:08:04 | 只看该作者 �
楼上的能不能详细讲解下,新手看不懂
发表于 2010-1-15 16:08:58 | 只看该作者 �
丫丫桥 试试
发表于 2010-1-15 16:43:29 | 只看该作者 �
座子或桥空焊了
发表于 2010-1-15 16:47:17 | 只看该作者 �
是不是测下BIOS片选信号正常不,确定BIOS是否正常!
发表于 2010-2-6 09:56:26 | 只看该作者 �
我也碰到很多,大概都换供电芯片,压桥,压座子!~~~
发表于 2010-2-6 10:10:48 | 只看该作者 �
我碰到几块主板是人为把CPU金属片插坏了
发表于 2010-2-6 11:33:23 | 只看该作者 �
加焊CPU座子或加焊北桥  不行刷BIOS
发表于 2010-2-7 18:04:17 | 只看该作者 �
检测卡不跑数,CPU座问题,北桥问题,BIOS问题
发表于 2010-2-7 18:21:01 | 只看该作者 �
桥的问题,供电及时钟无法传输。
