关于主机装不上系统的维修问题
笑一笑得了
2010-1-15 12:55
关于主机装不上系统的维修问题
关于主机装不上系统的维修问题,我把硬盘,内存,U都换了,连接硬盘光驱光盘的数据线也都换了新的,都不行,在bios也认硬盘和光驱,就是没有办法引导,没有走到光盘的引导界面,就停到那里不懂动了,主板坏的话,查哪里?
欠妥时
2010-1-15 13:22
可能刷个BIOS看看有可能的
来学修主板的
2010-1-15 14:00
停在哪里不动了,是LOGO吗?
bios放电了吗?主板有明显坏的现象吗?
错没爱你
2010-1-15 14:07
都 换过了 那就刷一下BIOS试试
血雨千寻
2010-1-15 14:21
凡事先易后难 一出问题就拿BIOS开刀
BIOSS设置 的可能性大,换硬盘?是把硬盘换到其他电脑上装么?
品牌机的设置有些不一样的。楼主都说能认到硬盘光驱,软问题可能性大
查查资料。不行了刷BIOSS也不晚 记得备份 刷丢了麻烦
我是塔夫特
2010-1-15 14:30
刷BIOS如果没有用的话可能就要往SB的思路去考虑了.
星星01
2010-1-15 14:52
停止的哪个界面有什么英文提示语吗?另外主板各处电压是否正常或偏低呀?
早起的虫儿
2010-1-15 14:53
可以的话,试试用U盘来装系统看看。
西峡翱翔
2010-1-15 14:55
不插硬盘和光驱试试,看它能到引导失败那步吗?
lihuiyy10
2010-1-15 19:50
把硬盘拆下来,拿到别的机器上面拷个系统不就OK了,
卧龙派出所
2010-1-15 20:44
顶楼主 不错
晨光哥哥
2010-1-15 21:30
光驱硬盘都不要安装,能走到DISK引导失败吗,不能则为BIOS坏
杰8866
2010-1-15 22:01
找张98光盘 用 光盘里的 SFDISK 修复一下 主引导分区 保存重启 就OK了
笑一笑得了
2010-1-23 16:10
bios早就刷过了,停在一句英文字母那
爱情杨文
2010-1-23 20:56
停在英文字母那里?把那些英文字母发上来看看~~BOOT? SYSTEM ?还是什么?要么直接把硬盘拆了,拿到别的机上GHOST下,在装会来装系统~
lcybda
2010-2-26 13:57
刷BIOS或替换法看是不是主板问题
jujiwei
2010-2-26 21:23
刷下bios看行不
笑一笑得了
2010-3-11 12:47
BIOS刷过了,在别的机器够好系统然后装回来也不行!停在系统微软标志那,下面的划杠一直走走了一个小时也不行
学海无涯技术
2010-3-11 12:59
SB可能性极大我遇到过此问题,换U试一试
睿智信
2010-3-11 12:59
看了这么多,没一个说到点,论坛里的高手是少?还是跟本不原回答这么低级的问题?
望穿秋水.
2010-3-11 14:29
一般都是硬盘引导区有问题.在就是看BIOS有没有出错
版本
2010-3-11 17:30
把硬盘拆下来 放在别的机子上 看看
liangliang
2010-3-14 17:18
不好意思,你的u挂了
天麟科技
2010-3-14 17:34
是品牌机吗?有的品牌机装有还原程序的,换拉硬盘就不认拉
fzsrh
2010-3-14 18:38
我碰到过这种主板,把硬盘拔掉,就能从光盘引导了~~~,插上硬盘,就不能引导~~~,应该是BIOS的问题~~~,没刷,我是拔掉硬盘,等它引导了后,热插上硬盘,GHOST能识别到硬盘~~~
青春老玩童
2010-3-14 18:49
我来学生一下!但好像这问题还是没有解决呀!
scq330
2010-3-15 00:51
在bios中关了高级电源管理看看,或者换其它显卡试下.
