标题: DELL 1150 掉电 [打印本页]
作者: 低调国度    时间: 2010-1-15 12:05
标题: DELL 1150 掉电
刚接到机时,听客户说是:有时候可以开机,有时候按下开关灯闪下就灭(掉电)!! 所以就拆开机子 看电容 电感 有没有虚焊的  结果发现没有 就直接加焊CPU供电芯片!!这款机子的CPU供电芯片是ISL6247CR 小四方的那种!感觉比较容易虚焊!  加焊后故障依旧! 还是有时能正常开机 有时候开机掉电! 想向高手咨询! 这款CPU供电芯片 坏了 会不会出现这种情况!!                                   加焊北桥故障解决!!! 谢谢大家的帮助!!
作者: 夜乌鸦    时间: 2010-1-15 12:15
测对地阻值是否都正常  CPU控制芯片也会引起断电
作者: 女乃并瓦    时间: 2010-1-15 12:15
一般那种小四方芯片的CPU控制芯片坏或虚焊只会引起加电不开机,没碰见过加电掉电的~
作者: 名扬科技    时间: 2010-1-15 12:16
那也挺好换的,怎么不换了试试呢?
作者: 摇滚猪    时间: 2010-1-15 12:26
各路供电是否正常,看上去有点相短路或个别元件不良。
作者: 低调国度    时间: 2010-1-15 12:30
3# 女乃并瓦
CPU供电芯片虚焊会引起加电掉电的情况! 而且很常见!
作者: 鑫诚维修    时间: 2010-1-15 12:31
那就直接换个IC试试吧
作者: 低调国度    时间: 2010-1-15 12:32
5# 摇滚猪
短路情况应该没有! 有时候开机一切正常! 那个元器件性能不良 很有可能!! 但是不知道具体查哪个
作者: 本本小陆    时间: 2010-1-15 23:39
DELL 的机器,有没有碰到过网卡虚焊引起的掉电啊,试试加焊网卡看看,真的。
作者: 追求更新    时间: 2010-1-15 23:53
客户拿过来就说掉电  你说核心供电什么意识  你以前换过后来客户又拿过来了
作者: 晨子    时间: 2010-1-16 01:11
不要没头没脑的查问题,耽误时间,也容易滋生很多新的问题。按照时序查吧,DELL的机器还是比较好修的
作者: 午后一板    时间: 2010-1-16 08:51
是不是cpu过热保护了?
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-16 08:56
先查一下各路电压有无出来
作者: 星扬电脑    时间: 2010-1-16 09:19
是不是DELL的机子都爱出这个问题?
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-16 09:27
CPU控制芯片也会引起断电
作者: 爱的不是你    时间: 2010-1-16 10:40
我以前修过清华同方的,和这个毛病一样,最后做北桥就好了
