ZXCVWtest
标题: asus m2n-x plus开机后马上关机,重开则通电,偶尔能启动,请教故障及维修方法。 [打印本页]
作者: tjqiyong    时间: 2010-1-15 11:33
asus m2n-x plus开机后2秒左右马上关机,重新开机则通电,黑屏,偶尔能启动,请教故障原因及维修方法。
取下显卡和内存,主板有一长二短报警声(这与常规的AMI BIOS的故障响声不一样啊。),将COMS放电后能点亮显示器,但过一会儿后又会点不亮,仍然是开机后2秒左右关机,再开,黑屏,主板通电,无任何报警声。内存和显卡均排除过,是好的。
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-15 12:04
有时可以启动么  确定 你  压一下 桥和座子了
作者: 王凡林    时间: 2010-1-15 12:09
供电-时钟-复位怎么样?说的越详细越好
