联想旭日 420m 的怪问题
新越科技
2010-1-15 11:20
联想旭日 420m 的怪问题
联想旭日420M,将电源适配器接好,一按开关,电脑什么反应都没有了
就连接通电源的指示灯都熄灭了,只有先从电池启动,启动好了后,在将电源适配器接上,这样才能运行
一段时间后 连开机后 再插适配器 也不充电了
拆下裸板 加焊电源管理芯片 MAX1825 回复到原故障 检查适配器是好的
请各位高手指教 这个毛病有很多的这个机器是这个问题
小杨修修
2010-1-15 11:28
查下充电电路吧,应该是单插适配器时,ACOK之类的信号不正常,机器不能识别已插入适配器,引起不能开机
新越科技
2010-1-15 13:32
过电源管理芯片后 冷机带着电池 插上电源适配器 一按开机键 电源指示灯就灭了 开不了机 但是拔出来再插上电源指示灯又亮了 说明一下 关机着可以充电的 就是不能开机 用电池开机后 再接电源又能用了 机器热了以后 就没有这种现象了
王志佳
2010-1-15 15:34
查隔离电路
新越科技
2010-1-22 02:08
看起来都正常的
新越科技
2010-1-22 02:10
换了几个mos管 还是不行 换了 电源芯片 还是老样子
