标题: 开机白屏 [打印本页]
作者: 学徒小子    时间: 2010-1-15 11:20
标题: 开机白屏
按键板没有问题,屏电路板供电没有,驱动板也没有问题。高手帮一忙???
作者: 出神入化123    时间: 2010-1-15 11:28
一. 显卡故障. 可能是驱动的问题,或是显卡本身的问题.
(你这个连系统都进不去,有可能是它)
二. 连接故障. 就是显卡到显示屏之间连线问题. 这种故障在笔记本电脑上时有发生,连线断路或是短路,引起显示信号不能正常. 但在台式机上比较少见,原因是台式机的连线粗而牢固.又不常移动.所以很少损坏.
三. 显示器本身故障. 控制屏幕的主芯片损坏,这种情况比较常见.
还有就是信号处理电路故障.
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-15 11:28
屏供电没有 是不是 保险烧了哦 查一下屏供电 的线路
作者: 学徒小子    时间: 2010-1-15 11:45
屏的保险在哪里啊?我只见到驱动板上有保险?
作者: 启航电子    时间: 2010-1-15 11:50
给屏供电一般会在主板有个mos做开关,查查那个mos是否有问题??
作者: 激流踊进    时间: 2010-1-15 16:12
楼主说屏供电没有问题
但却没找到保险
      驱动没板问题,屏没问题,按键也没问题
  显示器就是电源板 高压板  驱动板  屏
按楼主说的  就只有电源了
   发贴求帮忙最好把测试的一些数据发上来。。。
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-1-15 16:40
白屏维修思路:      1.   证明背光电路是好的 ;    2.故障定位在驱动板和屏    3.先电压后信号
作者: 维修公司    时间: 2010-1-15 18:01
那就是屏的问题了。。。。。
作者: 没钱不帅    时间: 2010-1-15 18:10
还有屏线。
