S3的是老卡啦,是大长形的BIOS啊,这种样子的是串行的是吧,我的那个NV的是小八脚的,小八脚的是并行的是吧,一般怎么分喔,我查了一下。还有一个问题是我要问题就是ATIFLASH支持并行接口的吗?
他这里提到只支持串行的,那我有小八脚很有可能就不是串行的
那我那个01行里面显示的是否表示BIOS正常啦。还是表示什么?
你看一下这句All diplay adapters found in the system(所有适配器发现系统)是否表示所有的显卡都检测到了。最后的提示了,只支持串行接品的ROM,会不会是因为不是串行的,所以才会只显示01最后的NV。
