是不是遇到低电平开机的驱动板了,如果是和普通高电平开机的电路相反的话可以查找驱动板开机信号电路有个三极管去掉就可以,或者加个倒相电路就可以解决了!这种机器如果换成通用驱动板一般是造成关机背光亮,开机背光灭 ... 冠捷售后 发表于 2010-1-15 16:36 登录/注册后看高清大图
