945主板 CPU电压 上升
错没爱你
2010-1-15 10:22
945主板 CPU电压 上升
现在有一块945的主板 CPU电压是慢慢往上升 一直可以升到1.7V 开始是没有电压 按这电源管理芯片才是往上升上 我给加焊了一下 现在就是往上升 不知道怎么回事 我以前没有遇到过 ,请教一下
凤城
2010-1-15 10:46
你是用假负载测的吧?如果是上真U测一下电压看看
使命召唤
2010-1-15 10:52
电压 升了 是升到 正确的了么 是不是那个地方的 限流电阻有问题哦
错没爱你
2010-1-15 12:09
昨天下班时还有上升电压 今天来了在试 没有了 也不上升了 直接为0V
王凡林
2010-1-15 12:11
楼主最好上真U测一下,最好拿坏的CPU测一下
错没爱你
2010-1-15 12:50
先谢谢 各位 刚才我用真U 试了试 供电为1.3V 可是不上U测供电还有1.4 V 看来是电管坏了
这是帮别人修的 修好了也不给毛毛
星星01
2010-1-15 13:44
上好的CPU就是,通电就马上测试CPU供电,如果还一直上升就直接断电。好多都是上假负载,供电一直上升,换CPU就正常的
