标题: 4位诊断卡报2625是什么问题 [打印本页]
作者: 罗笑    时间: 2007-9-20 01:00
标题: 4位诊断卡报2625是什么问题
我有一台电脑,客户说总是报#07*8错误,使用问题不大,就是时不时跳出个错误信息。怪烦人的。诊断卡报出2625错误,码表上查出是有关内存的
作者: 小子野    时间: 2007-9-20 01:20
不知道2625什么意思,只碰到过内存指引错误重新注册*.dll文件
作者: 可乐加冰    时间: 2007-9-20 01:43
25是26的前一个代码
你那主板在系统里报错和诊断卡的代码无关
重点考虑内存和主板滤波电容是否有鼓包?
作者: 冷血书生    时间: 2007-9-20 02:10
一般的诊断卡跑2526是正常的
作者: 爱问    时间: 2007-9-20 03:10
我的卡也是当在2625.可电脑正常.所以你不用理会它.
作者: 至少还有你    时间: 2007-9-20 08:13
4 位卡  显示25 26  在大部分主板上 都是正常的
至于报错  应该是内存的问题  有的时候换个GHOST版本的XP  也许就好了
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-20 08:15
有些卡插在一些主板上是停再26不继续跑了。正常!
你的电脑软件问题。
作者: 张先生    时间: 2007-9-20 09:18
能亮就没有问题,就怪你的卡太廉价。
作者: 起名好难    时间: 2007-9-20 09:28
这个你问装机的就行了,根本就是系统的问题,换个系统基本上能解决,实在不行在换个内存。
作者: 从零开始学    时间: 2007-9-20 09:57
有的也是显示卡的问题,我这两天遇到好几台机器都是这样~
