标题: 东芝TE2100 修复后 有黑边 [打印本页]
作者: 池龙    时间: 2010-1-15 09:22
修好后  装系统   有黑边,  以为是驱动问题,上东芝官网  下了一个。装完,就和没有驱动一样。那位有这驱动给一个
作者: 出神入化123    时间: 2010-1-15 09:54
我用Vista系统分辨率1024*768时很合适 玩斗地主  街机对战平台游戏是画面比例很好  街机游戏对战平台画面是长方形的 画面很大   装Winows7系统分辨率设为10248*768时显示器两边都黑了一大块  分辨率调高时如1400*900或1280*700等没有黑边但特别是玩街机游戏对战平台时 游戏画面很小 而且是正方形的玩着很不爽 为什么Vista系统不管什么分辨率都没有黑边  只是远景和近景切换一样 也不会玩游戏是 游戏画面变成正方形 重装的是Windows7 7600系统
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-15 10:01
手里没有呀,再想想办法吧
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-1-15 14:20
应该是驱动问题,我以前修了台,也是有黑边,后来重新下载驱动安装后就正常了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-15 14:46
进系统前有边正常 进去有的需要改分辨率的
作者: 幕后人物    时间: 2010-1-15 19:30
以前遇到过一台,换驱动换显卡都没有解决,还给客户了
