标题: 在线急等 D600黑屏,安全模式和外接显示器正常 [打印本页]
作者: 潮湿的心    时间: 2010-1-15 08:40
dell d600开机时屏正常,一进系统就黑屏,外接显示器正常,进安全模式屏也正常显示,换屏、重装系统还是这样。请高手指点
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-15 09:14
禁 用显卡试试,如果正常的话换个显卡,也可以先加焊一下试试
作者: liuancheng    时间: 2010-1-15 09:40
看下主板上好像有屏的跳线找找,另外你可以把外接CRT接上,试着更改分辨率看是否超出显示范围
作者: 大大懒虫    时间: 2010-1-15 09:49
应该是显卡问题,安全模式显卡没有工作只要工作就黑屏,先压压看,或做显卡。
作者: 553528623    时间: 2010-1-15 09:54
进PE看是否正常,是不是主板问题啊
作者: 光之风    时间: 2010-1-15 10:40
此机是独立显卡的吧, 八成是显卡的事
作者: 王志佳    时间: 2010-1-15 10:43
进安全模式把显卡驱动停用了再试试
作者: 小杨修修    时间: 2010-1-15 10:49
估计显卡的可能性较大,先加焊一遍试试
作者: 小叶电脑    时间: 2010-1-15 10:59
九成以上是显卡问题,先加焊一下显卡吧
作者: 潮湿的心    时间: 2010-1-15 13:30
标题: RE: 在线急等 D600黑屏,安全模式和外接显示器正常(已解决)
果然是显卡不好,重做后好了。谢谢大家!
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-15 14:18
看来显卡的问题还是真多呀,故障千奇百怪的。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-15 14:49
显卡出现的问题的特征很多呀!
作者: 风骑士    时间: 2010-1-15 16:14
看看待机键,或者键盘上的显示切换键
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-15 16:33
跟我想的一样,哈哈
作者: 天石科技    时间: 2010-1-15 16:37
显卡故障  导致超出显示范围所至
作者: spcph    时间: 2010-1-23 14:03
显卡故障  导致超出显示范围所至
