长城电源里面五色环电阻的问题
菜鸟发哥
2010-1-15 03:31
长城电源里面五色环电阻的问题
我拆过长城好多电源,发现一个很奇怪的问题,五色环电阻的第四环是金色环的阻值却不一样(长城电源几乎全是五色环电阻),金色的倍数是0.1,可是我看它有好多电阻第四环是金色环的,有时候是0.1,有些电阻值倍数又是1,有的又是1000,即金环倍数的取值为:0.1、1、100、1000。大家是不是这种情况?另外金环不在第四环出现怎么读数,比如红黄金金绿。
小小孤舟水中留
2010-1-15 09:19
五色环电阻跟四环不一样呀, 你这个好像弄错了呀,第三四\环是金??
菜鸟发哥
2010-1-15 13:00
应该不会错,因为有些电阻我是拆下来量的,颜色应该没错误。
曾东东
2010-1-15 19:31
电阻如果大量发热颜色会变的 你可能看错了
我就是个传奇
2010-1-15 20:41
感觉五环电阻读法比较乱
今日
2010-1-16 18:40
可能是变颜色了,楼主看错了吧
关中浪子
2010-1-17 13:01
自己看错了吧 哪有这种事情 真会开玩笑
二米阳光
2010-1-20 20:56
换电源芯片。
