乌拉乌拉响,没显示,主板检测卡提示25
小子野
2007-9-20 00:01
乌拉乌拉响,没显示,主板检测卡提示25
昂达845PE
乌拉乌拉响,没显示,主板检测卡提示25
有电容爆浆,更换~~
照旧。测电压正常吧(不太确定),后发现插ATX电源不触发南桥就烫手,会是南桥击穿吗?
还有必要检查3055吗?
请教高手
至少还有你
2007-9-20 08:16
一般 接上ATX电源 在不触发主板的时候 SB 就开始发烫 95%的是桥的问题!
你可以测下桥附近的电容 确认下 是不是SB短路
或者测下 3055的S极 或者1117的输出端 是否短路
冬天的白菜
2007-9-20 08:34
乌拉乌拉响 是什么声音 是说的报警声吗 还是说触点接触不好打火的声音
小子野
2007-9-20 13:03
回(至少还有你
非常感谢,就算是桥KO了,我还是会按你方法去检一次,谢谢
本人新手,呵呵,查到什么结果再报上来也供大家参考哈
小子野
2007-9-20 13:06
回)冬天的白菜
就是 拉警报像救护车一样的,夜半黑人。 谢谢
症状无显示,检测卡到25
殷冲
2007-9-20 13:08
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
里面都是
大漠孤烟
2007-9-20 13:41
我修过的几块主板到25都可以正常显示的
诞之丞周
2007-9-20 16:10
检测下南桥附近的电容,看看有没有短路现象
文玉
2007-9-23 17:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bjall
2007-9-23 17:59
这种报警声一般提示是BIOS程序出错,重新刷一个就OK,
冬天的白菜
2007-9-30 09:04
这种声音 我遇到过 CPU有问题也可有这种声音 但都过到25了 还是BIOS的可能性大
树林林
2007-9-30 09:50
南桥坏到不了25的?估计是显卡有问题,查下显卡的供电部分
夜雨十三天
2007-9-30 12:37
原帖由
树林林
于 2007-9-30 09:50 发表
很多一部分25都是南桥不良
LZ这片板应该95%是南桥挂了~
拆掉LAN 1394 SATA等等和南桥相关的芯片看看吧~
夜雨十三天
2007-9-30 12:38
南桥发烫新手区有专题!
华普电脑科技
2007-9-30 13:17
我觉得还是
因为我有一张主板也是桥烫
开起后桥不烫了
可是供电又烫了
后来细查
桥挂了
天生
2007-9-30 13:26
南桥3.3VSB供电.1117的可能性较大,
换1117依旧,应该是南桥的问题了,但是我有一点没太明白,你说的不触发的时候南桥过热,那触发之后跑到25的时候呢?
那时候南桥还烫手吗?
黑色飘移
2007-9-30 18:34
到底是怎样了????????
精英电脑
2007-9-30 18:50
100%南桥挂,代码25不过加不开机南桥发热。
平凡的人
2007-9-30 19:00
我想不是桥的事吧。我今天修个板子就是这个现像,换北桥或显卡边上的管子就应该OK。
小子野
2007-10-6 11:22
不好意思
最近没上,问题还没解决,顾客一时都没来,不感随便动,电容已经全部更换,还是不行,楼上说的显卡边上的管子好像是3055吧。有时间更换试试。
dwb001
2007-10-6 12:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天延
2007-10-6 16:08
查显卡和南桥的供电管看看
